Здравейте, приятели. От скоро притежавам Фиат Панда 08 1.2 бензин. От около седмица обикалям майстори и никой не може да намери решение на проблема. Колата работи много добре, но когато загрее и я оставиш на свободна скорост за около 5-6 секунди, угасва. След което си пали нормално и отново същото. Сменихме свещи, кабели, датчик MAP сензор, замерихме налягането на бензиновата помпа. Всичко е наред. Лошото е че не показва никаква грешка и на диагностиката. В ниските обороти също има едно придърпване когато върнеш газта или пък подадеж газ. Около 1500-1800 оборота. Помагайте моля ви, че съм в голям филм.
Fiat Panda 1.2 Гасне, когато загрее
Алекса написа: Преглед на мнениетоЗдравейте, приятели. От скоро притежавам Фиат Панда 08 1.2 бензин. От около седмица обикалям майстори и никой не може да намери решение на проблема. Колата работи много добре, но когато загрее и я оставиш на свободна скорост за около 5-6 секунди, угасва. След което си пали нормално и отново същото. Сменихме свещи, кабели, датчик MAP сензор, замерихме налягането на бензиновата помпа. Всичко е наред. Лошото е че не показва никаква грешка и на диагностиката. В ниските обороти също има едно придърпване когато върнеш газта или пък подадеж газ. Около 1500-1800 оборота. Помагайте моля ви, че съм в голям филм.
