Браво II, 1.4/Lpg -студен старт/притриса
    Привет колеги, Браво 2, 2010 , 1,4/LPG, при стартиране работи неравномерно, светва чека, припуква , не държи обороти и така , пале и гасене 2-3 пъти, докато влезе в ритъм.
    Записва на диагностика miss Fire на 2-3-4 цилиндър.
    За теста откачих темп. датик и запалих- без промяна .
    След това разкачих ламбдата- миришеше на суров бензин, но работеше, доста по-добре.
    Та , явно да безн, инжектори, или нещо общо между бензина и газта, защото и на газ като чели не работи идеално.
    Като позагрее, работи доста по-добре , но не е както трябва , въпреки че е минала на газ, и на безнин загряла работи така.
    Идея- освен бенз. инжектори ?
    Виж свещите и кабелите,колега.
      Забравих да спомена ,че ги смених преди 1000км, нови са.А кабели няма , с 4 бубини е.
        А до бобините?
        Да не се е протрило някъде снопче. Ял съм го..
          А до бобините?
          И аз съм за кабелите до бобините. Прегледай добре буксите дали се заключват добре към бобините, със времето се изпичат и започват да се разпадат
            На щерката Пунтото е същото и имаше проблем главно на бензин, понякога се губеха 2 цилиндъра, след смяна на компа всичко си е наред. Та този модел имат навика да прегряват компа, който е закачен на дроселовата клапа, новия го повдигнахме с текстолитови дистанционни втулки за да не греее и от 2 г. всичко си е наред /да не му е уруки/.
              Да, ще проверя наистина окабеляването до бубините. Но това с компа ме изненада, дано да не е той.
              Сложих добавка за чистене на дюзите на Pro-Tec, ще мина с нея към 150 км извънградско и ще видим,
              дали ще има ефект.И ако светне чека отново , пак на диагностика.
                След около 150-60км , каране на безнин с добавката, днес като я запалих студена,
                имаше подобрение.По-добре работеше от преди, и то доста, но не е както трябва.
                Ще направя още един тигел с добавка, и ще видим.
                  Това с компютъра с извинение са пълни глупости. Това не е Стило с монтиран върху двигателя компютър. Тук комютърът е достатъчно отдалечен и изобщо не е подложен на висока температура. Този модел не страда от това. Ако има проблем в него, то не се дължи на прегряване, а на някакъв друг дефект.
                  При Гранде Пунто 1.4 8v И 1.2 8V разположението на компютъра е по-близо до самия двигател и там може да има някакви евентуални проблеми, което ме съмнява, тъй като не е известен проблем, както при Стило-то. Не мисля че биха повторили 1 и съща грешка няколко пъти.
                  Последна редакция от yeksuh; 07.05.2020, 12:14.
                    Моя грешка, на щерката е 2000 г., при него е проблемен.
                      Колега, сподели ако си открил решение на проблема, защото при мене е абсолютно същия.
                      Смених му 4-те свещи, пробвах и с нова бобина но няма никакво подобрение.
                        Явно е нещо обичайно. При мен, след слагането на газовата, се появи този проблем. Дано някой, който е намерил причина, да сподели
                        Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
                        Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
                        Fiat Bravo 1.4 120k.с.
                          Възможно ли е да е от ламбда сондата ?
                            Няма развитие по темата !
                            Продължава да прекъсва студена.Не са сноповете на бубините.
                            И дюзите , май не са. На топла работят супер ( Уж).
                            Идеи ?
                              А да не би да е нещо като при мен: http://www.fiatforum.bg/showthread.p...-каране Като загрее се оправя, още не съм я тествал след смяната, не съм я карал.
