Здравейте,след като изчетох много и не намирам решение на проблема си реших да го споделя тук.Имам странно пидърпване направо замръзване на колата за секунда,две после изведнъж тръгва и се нормализира,живея на нагорнище и като пусна на скорост сякаш по пързо се справя с трудния момент и това се оправя за 15 секунди в които си безпомощен,това се случва само сутринта на студен двигател.След като оправих почти всичко ,имах теч при свещите от гарнитурата на клапаните,смених моторчето за регулиране на въздуха,свещите и вече се чудя дали не е от трансмисията защото никога не съм я обслужвал,също от налягането на бензина не знам,пробвах номера с откачането на акумулатора като че ли беше по добре,но я покарах малко на бензин и после смених на газ и на сутринта пак същото незнам вече и се надявам се някой да помогне благодаря!
brava 1.8 странно придърпване на студен двигател
Най-вероятно настройката на газовата се базика с адаптацията на бензиновия ЕКУ. Може и въздух да смуче от някъде или MAF сензора да е заминал и двете се тестват с откачане на MAF сензора. Настройката на газта се тества като направиш 200км само на бензин.
Иначе, газта инжекцион ли е или обикновена?
Газов инджекцион е,не съм чувал за Maf сензор,бедна смес това че е нещо от бензина ли ?200 км да измина на бензин след откачане на акомулатора това ли имате предвид.Ще пробвам всичко,забравих да спомена че и дюзите са чистени на ултразвук.Maf сензора ако ми обясните малко по подробно и дали ще мога да си го сменя ще се радвам много.
Бедна смес колега означава че подаденото количество бензин е по-малко от необходимото за правилно съотношение бензин-въздух . Най-лесно се хваща по цвета на свещите .koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
Mihail4o написа: Преглед на мнението200 км да измина на бензин след откачане на акомулатора това ли имате предвид.
Mihail4o написа: Преглед на мнениетоMaf сензора ако ми обясните малко по подробно и дали ще мога да си го сменя ще се радвам много.
За проба можеш да го откачиш, ето тук се намира:
Трябва да му извадиш само буксата, недей да го вадиш целия за сега, че е лесно нараним. Натискаш металната скоба на буксата, мисля че беше от долу на горе и дърпаш, не е сложно. Направи едно кръгче и виж как ще е. Ако се оправи, значи нещо там има, ако не сместа може да е проблема. Един съвет, дръж я над 2000 оборота като потегляш на първа с откачен сензор, иначе придърпва.Последна редакция от JTR; 23.01.2020, 17:50.
Mihail4o написа: Преглед на мнениетоБлагодаря колега и днес не съм живял напразно,ще го проверя този сензор,като каза че под 2000 оборота без него придърпва,а точно това ми се получава.Странното е че е само сутринта,през деня ако оставя колата в покой за 5,6 часа няма проблем.Благодаря за помоща на всички
Mihail4o написа: Преглед на мнениетоОправиха се работите с 200км на бензин,много благодаря за съвета и добре че го има форума че ми писна от "майстори"
Това означава, че проблема най-вероятно ти е от лоша самоадаптация на бензиновия компютър, която се е получила от лоша настройка на газта. Или с други думи, ако не се пренастрои газта проблема пак ще се появи.
