Гранде пунто 2006; 1,2 65к 8в - пясък в резервоара
    Колеги,
    установих, че някой ми е сипал пясък в резервоара, топчето в гърловината е заседнало и след консултация с един приятел, който има сервиз ми каза, че не е убеден дали този модел има отвор към резервоара и за да се почисти резервоара, трябва да се свали целия резервоар и по-притеснителното е, че не бил сигурен дали изобщо има горивен филтър, а при изчистване на резервоара, не можел да гарантира за финните кварцови частици, които ако не минат през горивния филтър - греда. Въпросът ми е има ли отвор да се изчисти сондата и има ли горивен филтър тоя мотор?
    Благодаря, предварително!
    Колега , най-добре го свалете тоя резервоар и го измийте като хората . Така хем ще видите дали случайно не е сцепена гърловината и от там да влиза тоя пясък че такъв цирк съм го играл преди години ...
    koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
ID:	2098586Това е след като горе/долу съм го почистил. Случая е съвсем друг.
        Същински горивен филтър няма но има финна цетка на помпата
        която се сменя 15лв е
        Доре е да се свали и да се почисти помпата- моторчето и резервоара
          Andonov написа: Преглед на мнението
          [ATTACH=CONFIG]107518[/ATTACH]Това е след като горе/долу съм го почистил. Случая е съвсем друг.
          Ясно някаква вендета надушвам - при това положение трябва да черпиш че на тоя му се е досвидила захарта ....
            Константинов написа: Преглед на мнението
            За съжаление такава е ситуацията в Пловдив - всякакви псевно граждани родени на една туба бензин от Пловдив, взели апартамент под наем и решили, че място на улицата пред блока им принадлежи и раздават правосъдие.
