Панда 169 1.1 2004г проблем с палене
    Здравейте,имам проблем с пандата,някой може ли да помогне ? След повече престой,като запаля няколко секунди тартарика,като на 2-3 цилиндъра,след това другите паления работи добре,но тогава пък не всеки път пали от четвърт оборот а понякога върти повече докато запали.Никакви грешки няма.Един приятел е прочете с мултиекускан.Даже се опитва да прави адаптация на дросела.това го прави от отдавна.Смених нови-свещи,кабели,бубини.Втора употреба-стъпков мотор,tps,кошница с бензинова помпа,рейка с дюзи и все същото,вече незнам какво да правя.
    Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
    Компресията мерили ли сте?
    Като "тартарика" пробвали ли сте да вадите кабелите на свечите да остановите кои цилиндри не работят правилно?
      Не съм пробвал,защото няма време за това,то е за около 15-20 секунди.Но и да няма компресия ме съмнява,колата е на 80 хил.км.взел съм я от приятел и знам от нова
        И това с тартарикането може и да не от цилиндри,просто така го оприличавам,но може и от задавяне да е,щото пък и от аспуха намирисва на люто
          Премерете налягането на бензина.
            С предишната помпа го бях мерил,беше 4 бара,но въпреки това е смених,но сега ще меря и на тази
              Днес мерих налягането на помпата.Като дадох контакт налягането беше добре,над 4 бара,като форсирам също добре,но като изгася след 2-3 мин. е на нула.Още като закачах манометъра на рейката ми направи впечатление,че няма никакво налягане.та не знам на какво може да се дължи това,от регулатора,който е в кошницата или има някакъв клапан на самата помпа.и сигурно и със предишната помпа проблема е бил същия,незнам какво да правя
                Колега имах почти същия проблем на Алфа 159, бензин. Само сутрин, след като запалиш 10-15 сек. кют-пат... и после сама се оправя, колкото и да стои после през деня това не се повтаря до следващата сутрин, като от време на време нямаше и мощност. Така и не открих проблема но не съм се и задълбочавал да го търся, обаче я продадох, но момчето което я купи каза, че я е оправил, оказало се скъсана мембрана на клапа на колектора... След смяната на тази мембрана проблема е изчезнал. Сега не ги знам кви са тия клапи и дали ги има на всички двигатели ама си струва да се провери.
                Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
                  Ми на смукателния колектор освен нещо свързано с бензиновите пари,там има някакъв клапан ама незнам как действа той трябва да се поинтересувам
                    Днес откачих бързата връзка на кошницата и там директно закачих манометъра за да бъда сигурен дали проблема е там или отпред при инжекторите.Същата работа като онзи ден,давам контакт,вдига налягане и даже като нагнети помпата и изключи налягането почва да пада веднага,затова след това върти повече докато запали.Проблема е някъде в кошницата,или помпата или регулатора до нея.засега си сложих старата кошница,нея е пробвах не прави така,но да видим как ще е работата защото миналата година с нея не палеше всеки път веднага,но не съм сигурен тя ли е била проблема,защото след смяната и сменявах и другите неща та ще видим
                      Проблема си е в помпите.сега със оригиналната ми кошница пали но в големите обороти не върви много колата .така,че с другата поне вървеше,а за паленето ще сложа един възвратен клапан след нея и така ще карам
                        И със оригиналната ми помпа пали чат пат,дори и не върви колата както трябва,явно няма хубаво налягане в големите обороти,или регулатора е прецакан и върти бензина в кошницата незнам.Затова купих още една кошница втора употреба и засега е добре
                          Днес смених датчиците колянов и разпределителен вал,но проблемите с мойта кола продължават,сега е наред температурен датчик и тогава ако продължава,незнам вече
                            Най после намерих проблема къде е,след като смених половината кола.По на горе един колега ми беше писал,че имал такъв проблем с алфа и като е продал му казали,че сменили някаква мембрана на смукателите но той не уточни защото не разбирал.И като се замислих,поогледах и викам чакай да изкарам синята шлауфка,която идва от канистъра и колата се оправи.Сега парите от резервоара излизат на вън а клапана го затапих с един маркуч с болт,защото явно той е заседнал отворен и пропуска постоянно.Засега ще карам така,защото не ми се дават и за него над 200 лв
