пунто 1.2 16V - свети червен волан на таблото
    здравейте,свети ми червен волан на таблото и волана е много твърд,няма разлика и като натисна СИТИ! къде да ме насочите и какво да търся? благодаря !
    От къде си.
    Може да се направи диагностика първо
      костенец
        ремонтиран мотор на волана,всичко вече е наред!
          Понякога това не решава проблема. В чести случаи самият мотор е напълно здрав, но при по-старите години има едни реленца (2бр), които правят проблем. Обикновено смяната им решава проблема. При по-новите (2003-нагоре) няма релета на платката, защото е възникнало като много чест проблем и е отстранено от производителя. Проявява се проблем с датчика на волана, който е подобие на гривна. Този датчик е 2в1. В него има да го наречем сензор за позиция, като информацията от него отива не само за положението на волана, но и данните от него служат да се изчисли т.нар. скорост на завиване или казано с други думи колко бързо навива волана шофьорът. Там като се поизноси също дава нереални данни на модула за управление и той просто изключва усилването на волана, като мярка за сигурност. При последния проблем е типично, че се проявява с мокро време или когато автомобилът не е шофиран дълго време. Характерно е , че при "рестарт" на автомобила тръгва да си работи нормално. Друго характерно е, че проблемът почти винаги се повява в един определен диапазон от положението на волана (например леко позициониран наляво). Характерно е още, че ако го наблюдавате точно преди да изключи усилването на волана в движение например се усеща кратковременен удар от мотора. Последното се получава точно преди "компютърът" да изключи усилването - все едно нещо чуква по волана. Ремонтът на проблема е нов датчик + задължително калибриране. Във волана имаше някакви пинизи за лентовия кабел и въздушната възглавница, ако някой се сети нека сподели.
            dani_staicov@abv.bg написа: Преглед на мнението
            колега къде си оправи проблема и какво по точно му беше ? имам същият проблем от днес на фиат пунто 1.2 16в. 2004г. ако някой може да помегне ще съм благодарен!от София съм.
            Последна редакция от topcho82; 22.11.2022, 22:06.
              Ела на ВМА ако не вали ---
                https://goo.gl/maps/GvEGbSeq7nk това ли е адреса ?
                  Чи къде другаде ключара е там
                  Гледай как спира на опаки
                  https://www.google.bg/maps/@42.68606...4!8i8192?hl=bg
                    За такова паркиране платих 20 лв. фиш.
                      Итересно . Шъ взема да отворя моя усилвател да видя кво има вътре .
                      Фиат Стило 1.8 16V , с хладилна жабка.
                        Истрел на посоки Но дали някой има схема ?
                        Не държа да е точна .
                        Последна редакция от hifi_stereo; 29.11.2022, 17:50.
                          Ел. схема за Fiat Punto Mk2 >1999+.
                          • Еlectric power steering
Name:	Fiat Punto from 1999 wiring diagram.png
                          https://www.fiat-uno.org/
                            Благодаря !
                              [QUOTE=hifi_stereo;n2758329]
                              Итересно . Шъ взема да отворя моя усилвател да видя кво има вътре .[/QUOT
                              Точно за това става въпрос !Въпросът е кой е компетентен да го оправи в гр.софия
                              Още си я карам така и не знам къде да я закарам да я опоравят
