Премахване на катализатор
    Здравейте,
    искам да попитам доколко болезнена е процедурата за смяна на катализатор с гърне при Пунто МК2, 1.2/8V.
    Ако се махне, ще трябва ли да се правят настройки по компютъра предвид двете ламбда-сонди преди и след него и дали няма да си навлека още ядове?
    Също така - има ли начин да се установи дали катализаторът действително е запушен без да се сваля. Споменаха ми нещо, че се развиват сондите и се гледало през тях, но ми е тъмна Индия всичко това. Колата е на близо 20 години и над 200 хил. км, а реални може би и 300...
    _________________________
    FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
    Това Пунто би трябвало да е с една ламбда сонда!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      ivan_pop написа: Преглед на мнението
      Не, две са категорично.
        Попринцип знам, че или втората сонда се премества по-назад на тръбата, или се заваряват няколко гайки над отвора и сондата се завива в тях, за да е по-далече от тръбата. Има друг вариант с емулатор или пренастройка на ЕКУ, но не знам конкретно за твоя двигател кое ще е най-правилно.
          Предполагам, че все в някой сервиз ще са наясно. М Комплект как ви се струват, дали ще имат необходимите знания?
            Никой нищо като идея? Ключарят какво ще каже?
              Колегата ги прави тези работи сменя програмата.
              С емулатор трябва да стане също ни колко пари ще е .
              Нещо като на газовата.
                Тоест, ЕКУто трябва да се препрограмира, така ли?
                Иначе какъв ще е резултата? Няма да пали, ще гори повече или по-малко?
                Накратко - заслужава ли си?
                  Маха се само ако е запушен .
                    Някъде четох че светлото сечение на катализатора е 3 пъти по голямо от изпуск. тръба така че катализатор никога не може да се запуши, да го избушваш да ръгаш с шомпол,,,,и аз го махнах ама само за да ми падне цената на смяната на гърнето.
                      Запушва се питата ако колата не е работила както трябва
                      Дават му гаранция 150000 км а струва около 700 евро за такъв голям пробег или на половината км за половината пари
                      Не съм чул някой да сменя тази част с нова .
                        punto_11 написа: Преглед на мнението
                        За палене ще пали, но как ще работи, кой знае?! Виждал съм да влизат в авариен режим, да придърпват и да мешат смесите, да работят добре, но точно в определени обороти и товар на двигателя да почва да прави проблеми. Зависи от марката и модела, трудно е да се каже в твоето Пунто как ще е.
                        Това или емулатор са ти най-добрите варианти. Ако не ти се дават толкова пари може да пробваш това, което споменах с преместването на задната сонда.
                        Ако е здрав не.
                        Последна редакция от JTR; 10.05.2019, 11:38.
                          lubo_Y10 написа: Преглед на мнението
                          Някъде четох че светлото сечение на катализатора е 3 пъти по голямо от изпуск. тръба така че катализатор никога не може да се запуши...........
                          Аз пък съм имал поне 10 случая със запушен катализатор.Признаци,колата не иска да върви и се дърпа назад като натиснеш газта.Изпращам собственика при човек дето се занимава с ауспуси да махне или смени катализатора.След интервенцията колата върви като самолет!
                          OVB X18XE1 седан+ГИ
                            Втората ламбда сонда не участва в работата на двигателя ,само следи състоянието на катализатора. За съжеление свети чека и замазва други проблеми ако се появят.
                              Толкова тъп народ сме, че ще си махнем катализатора да се тровим. В същото време носим дрехи и телефони за четирицифрена сума и ходим в Гърция на море :д
