Здравейте, колата е фиат пунто 1.8 хгт с газ. Наскро е сменен съединителя и е оправен проблем в генерацията, който объркваше ламбда сондата и леко играеха оборотите на студен мотор. Обаче от тогава всичко си беше наред.
Сутринта първо палене всичко си беше наред, колата си загря, включи си газта и тръгнах. Пътувах 30-40 км, извънградско и уж всичко беше наред, но нещо постоянно включваше бензина, вместо да работи нормално на газ. Като стигнах до светофар и ми направи впечатление, че колата работи без да прекъсва, но държеше 1200 оборота. Продължих си по пътя и като стигнах на работа което е 10-тина км по светофарите, колата все още работеше на 1200 оборота на газ. Зарязах я и сега като си тръгвах, колата си пали на бензин изтинала и реших да покарам на бензин да видя какво става. Дори при 90 градуса загряла кола на бензин колата работи на 500-600 оборота. Без да гасне или нещо, просто на много ниски обороти. При подаване на газ си върви, все едно нищо не се е случило.
Така рязко умира ли стъпков мотор? или датчик за температурата нещо ?
Друго което се чудя е, вчера заредих 15 литра бензин на Еко, където обикновено зареждам като цяло. Възможно ли е някакъв воден бензин да съм си сипал? Утре ще я зкач на газовия комп, да нулирам натройките, но бензиновия комп нямам с какво да го закача, да видя какъв и е проблема. Чека не ми свети, а работи попринцип.
Редактирано заглавие.
