Мареа 1.8 чек
    Мареа 1.8 чек
    Здравейте от известно време ме мъчи един странен за мен проблем,светва ми в движение чека,по интересното е че като карам бавно из града не свети,тръгна ли малко по бързо с 90-100 и светва,намалям скоростта и по някое време изгасва.Също така ако спра веднага щом светне,загасям двигателя,паля и си загасва нормално всичко...По времето когато свети колата си работи нормално,ускорява си,никакви проблеми,но свети.Помислих си някой кабел ли да е разбутах всичко,напръсках с контактен спрей,разлика няма.Някой да се е сблъсквал с подобен чуден проблем?
    Fiat Marea 1.8 16v HLX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI
    Ламда сонда.
    Пуснете я на диагностика но ще покаже че е в опън луп режим.
    Не слагай ефтина сонда няма смисъл, сонда на нжк е 70 80лв.
      Не съм правил още диагностика,че все не ми остава свободно време,при първа възможност ще я направя.А каква е причината в градски условия да не светва чек,от по високите градуси ли или е нещо друго?
        Горивната смес и потока и.
          Смених днес сондата,но още не съм карал на по дълъг път,като го направя ще пиша за резултата.
            Какво сложи? Диагностика прави ли?
              Сложих Делфи,диагностика не съм правил,реших че щом така категорично я обвини сондата да ти се доверя и да я сменя,пък и досега не бях я сменял,вече 8 години е при мен тая кола,а преди мен също не се знае дали е сменяна,старата бе нжк.
                Имах абсолютно същия проблем. След смяната нещата се оправиха.
                  Проверка направена,вече не светва чек,виновник сондата.
                  Благодаря за съветите.
