Здравейте, колеги. Служебното фиятче има много странен (поне за мен)проблем. Колата има и газ. Проблема е еднакъв както на газ, така и на бензин. Първо: Държи много ниски обороти. Около 400. Второ: При освобождаване от скорост (с цел спиране или намаляване за светофар или пешегодна пътека) гасне. Светла лампата на маслото и тази на акумулатора. После пали веднага без ядове дали на скорост ако я усета или на стартер ако съм спрял.
Това го прави когато си пожелае. Един ден гасне веднъж, а на другия на всяко спиране. Та купил съм 2-3 кг бобец, за да може всички да хвърляме. Майтапа на страна, но карам пици и въртя по 100тина км на ден софия и нали се сещате колко го псувам пунтото. С нови кабели, свещи и бобина е. Сменени са и ангренажа със пистовия ремък, както и ролката на коляновия вал и водната помпа, преди 1 свдмица. А гасненето го има от доста време, но го правеше 1-2 пъти на ден както казах, и то не всеки ден. Моля помагайте. Диагностиката не съм сигурен че ще покаже, но в кравн случай и до там ще се стигне.
