Проблем с вал пунто
    Проблем с вал пунто
    Проблема е че след смяна на основни лагери на кол.вал с чисто нови .стартера не може да развърти двигателя.свалях картера втори път за да отпусна малко болтовете на лагерите.и тогава запали.има ли проблем да се кара с отпуснати лагери.пунто 176 1.2 75.лагерите са стандартен размер
    Има.
      Щом на износен вал сменяш лагерите с нови същия размер и със 100 килограма да ги стегнеш пак трябва да се завърти от стартера. Търси проблема-ключове,капаци на съответната биела,аксиален лагер...
        Оправи се.бях сложил черупки от друг двг.ама той си иска неговите
          На външен вид са еднакви,обаче като ги допреш една до друга и се виждат разликите
            А между другото тия лагери може ли да се сменят без да се сваля вала.щото аз свалих целия двигател
              Сложих двг от пунто 2002ра
