Фиат Пунто 1.2 60к.с. огромен разход на гориво.
    Здравейте,
    Приятел с Пунто 1.2, 60к.с. има огромен разход. За около 100км гори над 20л. На празен ход работи нормално, но мирише на суров бензин, при опит за форсиране на двигателя има задавяне, след което успява да се изфорсира. На високи обороти пуши черно и миризмата на не изгорял бензин става нетърпима, маслото мирише на бензин и от ауспуха хвърля черни пръски. Теч няма. Чека не свети. Едва, едва успява да вдигне 100км/ч с педал натиснат до пода. Утре ще я закача с МЕС, но на кои параметри да обърна внимание. Тези проблеми са започнали след смяна на електрониката и моторчето на волана. При разкачена електроника на елктроусилвателя положението е същото. От тогава и оборотомера не отчита правилно, скоростомера и той. Свети и кода, но колата пали. Моля за съвет.
    Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
    Chevrolet Aveo
    нещо не е свързано както трябва
    нещо от електрониката
    може да е при двигателя маса например към ECU
    Това е мк 2 след 2000година
      Да, точно така. ЕКУ не е пипано. Само моторчето и електрониката. Веднага след това са започнали всички проблеми. Друго, което разбрах е че е сложено по-различно моторче, на което релетата не се виждат и в момента пак няма усилване и лампата за волана свети.
      Chevrolet Aveo
        Те са два вида моторите но се сменя и управлението му
        единия е без релета
        я махни буксите на мотора да видиш как е двигателя
          Да не си разбутал някоя букса при смяната. Като за начало аз бих проверил първо това ☺️
          Fiat Brava 1.2 16V 80 `00 LPG Tamona TG Stream
