Източване антифриз, Пунто 1.2/60кс
    Колеги, като се разкачат маркучите на радиатора на Пунтото (и като се развинтят пробките) това гарантирано ли изпразва от антифриз цялата система?
    Имам предвид дали нещо не остава в радиатора на парното и трябва ли да се пипа нещо по лостчето/врътката за парното по време на източване?
    _________________________
    FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
    Няма какво да въртиш, но не, ще остане от стария антифриз. Освен ако не го изгониш с въздух
      ОК, да разбирам ли, че 3.8 литра, които сипах е нормално количество?
      Според Haynes системата побира 4.2 литра.
        И още един въпрос - антифризът постоянно ли циркулира през парното или само когато то е включено?
        Би следвало да е постоянно?
          да постоянно е
            Е има си кран, както е отворен циркулира постоянно, без значение дали вентилатора духа или не. Ако затворен кранът, не циркулира.
              todorakiggg написа: Преглед на мнението
              това на колегата май е мк2 и там няма кран по спомен
                Незнам на Пунто да има кран има за обезвъздушаване .
                Нищо чудно да е слаган допълнително.Старите коли имаха .
                  Mk2 е, да. Не зная да има кран освен ако не визирате плъзгача под врътките в купето, но според означенията той е за това дали въздуха да циркулира в купето или да влиза отвън, нали така?
                  Та 3.8 литра да го смятам за нормално?
                    Перката вкючи ли?
                    Парно има ли?
                      Да, и двете.
                        Ами приятен път.
                        Погледти го след ден два и ако трябва долей на студен мотор
                          Ако искаш да излезе цялата течност от системата капачката на радиатора трябва да е свалена.
