Проблем със запалването на загрят двигател Fiat Brava 1,4 бензин
    Здравейте колеги
    Става въпрос за Фиат Brava 1,4 бензин когато загрее двигателят колата не иска да пали а когато изстине или откача минуса на акумулатора за около 10 минути и след това пак го закача колата пали
    Този проблем го има само през топлите месеци на годината през зимата го няма Може ли някой да даде съвет Какъв е проблема И какво трябва да се подмени Благодаря предварително
    Направи диагностика като не пали -ако може
    Свети ли кода като не пали
      Имаш ли газ?
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Не свети жълтия ключ като въртя ако имаш предвид под код това.
        Не мога да я натъманя точно тогава да е на диагностика защото някой път не го прави.
        Има метан
          Може да е датчика на коляновия вал, от личен опит. Мериш съпротивата му трябва да е от 890 до 920 ома, като загрее ако качва следва смяна.
