Здравейте, колеги !
Имам много странен и досаден проблем с паленето понякога на Браво-то. От време навреме колата просто не иска да запали ! При подаване на контакт жълтото ключе на таблото изгасва, чува се шум от помпата, стартера върти, но палене няма ! Това го прави когато си иска. Няма значение дали е зима или лято, дали е студена или топла. Няма и определено положение, при което не иска да запали - понякога я оставям за 10-ина мин. и след това не иска да пали, понякога не иска да запали след като е стояла цял ден на паркинг. След неуспешен опит за запалване, понякога след 5-10 мин въртя и колата си пали, все едно нищо не е било. Друг път и трябва да престои цял ден , за да запали. Няма и ритмичност при проблема - понякога проблемът се проявява през ден, или всеки ден, понякога през 3 месеца . Когато не иска да запали, по таблото не свети нищо, т.е при контакт си прави чек, всичко изгасва и ......не пали.
Какво съм правил до момента- изчистих със спрей всички букси по двигателния отсек и масите на колата, смених и бобина, свещите също са сменени. Пробвах и с двата ключа, които имам, проблемът се проявява. На диагностика не съм я закачал, защото когато пали нормално, нищо не показва, а обикновенно, когато не иска да запали, докато организирам диагностиката и колата вземе, че запали.
Извинявам се за дългия пост ! Дано имате идея какво се случва, че се виждам в чудо вече. Не зная в кой момент къде ще ме зареже.
