Проблем с палене на Fiat Bravo 1.6 103 к.с 1999г.
    Здравейте, колеги !
    Имам много странен и досаден проблем с паленето понякога на Браво-то. От време навреме колата просто не иска да запали ! При подаване на контакт жълтото ключе на таблото изгасва, чува се шум от помпата, стартера върти, но палене няма ! Това го прави когато си иска. Няма значение дали е зима или лято, дали е студена или топла. Няма и определено положение, при което не иска да запали - понякога я оставям за 10-ина мин. и след това не иска да пали, понякога не иска да запали след като е стояла цял ден на паркинг. След неуспешен опит за запалване, понякога след 5-10 мин въртя и колата си пали, все едно нищо не е било. Друг път и трябва да престои цял ден , за да запали. Няма и ритмичност при проблема - понякога проблемът се проявява през ден, или всеки ден, понякога през 3 месеца . Когато не иска да запали, по таблото не свети нищо, т.е при контакт си прави чек, всичко изгасва и ......не пали.
    Какво съм правил до момента- изчистих със спрей всички букси по двигателния отсек и масите на колата, смених и бобина, свещите също са сменени. Пробвах и с двата ключа, които имам, проблемът се проявява. На диагностика не съм я закачал, защото когато пали нормално, нищо не показва, а обикновенно, когато не иска да запали, докато организирам диагностиката и колата вземе, че запали.
    Извинявам се за дългия пост ! Дано имате идея какво се случва, че се виждам в чудо вече. Не зная в кой момент къде ще ме зареже.
    Последна редакция от ChichoDancho; 06.05.2018, 10:35.
    Имах подобен проблем, оказа се че паяка на контактния ключ не подава + към бобината при завъртане на стартер, има две позиции за подаване на +, едната е когато завъртиш на стартер, а другата когато вече запали и отпуснеш ключа. Ако опиташ с тикане в момента когато не иска да запали и се получи, търси причината там, при мен буксата ми правеше проблем. Другия вариант е да мериш дали ходи + на бобината когато дадеш на контакт, подава се за няколко секунди и после компа го изключва ако не си запалил, по време на въртене трябва пак да се появи.
      Благодаря, колега! Направи ли пак номера, ще пробвам.
        При мен го има същият проблем когато не иска да пали има едно бяло реле в кутийка до поленоия филтър леко отвори кутията и го почукай за да сработи.Отн почети 2 години да разбера от къде е .
          Благодаря ти, колега ! За да я видя тая кутийка трябва да махна кората на филтъра на купето, нали ?
            Кутийката е до капачката на филтъра, а това реле се управлява от там където ти писах по-горе, така че имаш варианти на възможни повреди.
              Така-а-а, махнах капачето на филтъра на купето, после махнах и цялата кора пред предното стъкло, но не видях никъде отдолу тази кутийка с реле в нея ..........малко помощ Ако е възможно и някакво снимка на мястото или въпросната кутийка.
                Ето
                  Намерих го това нещо. При мене е само едно реле и е червено на цвят. Свалихго, почистих крачетата, напръсках с контактен спрейи го поставих отново. Почистих и бушончето, което се намира вътре в кутията, също и една букса. Сега ще карам да видя как ще се държи.
