Датчик на разпределителен вал
    Къде седи въпросният датчик пунто 1.2 8v 2001
    Няма
    Ако е с два вала тогава има .
    Този мотор е най простия има само едни датчик на коляновия вал и нищо по двигателя
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53577
    е има датчик детонации
    Последна редакция от kluchar; 03.05.2018, 21:56.
ID:	2097541Това колега е датчика на разпределителния вал.Намира се отгоре на капака на клапаните,точно до предпазния капак за ангренажа.
        е тогава е но с датчик който рядко се среща
        пак е 188A4000
        Последна редакция от kluchar; 03.05.2018, 22:52.
          И аз така мисля че няма но като закачим колaта и казва че датчика на разпределителния вал дава грешка.
            Понеже имам съмненя че е сменяно ЕКУ-то ако е сложено ЕКУ от 16В на което има датчик на разпределителен вал изобщо ще запали ли колата?
              Ей го сензора> https://youtu.be/kjj0l2gAUEg?t=45s
              Другото ЕКУ няма да тръгне. Смени първо датчика пък тогава го мисли.
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                Аз нямам такъв датчик не ми дава да кача снимка да видиш
