Помощ Punto MK2 1.2
    Помощ Punto MK2 1.2
    Проблема е следният светеше ЧЕК лампата така купихме колата.Колата харчи мн бензин и я закарахме и я закачиха казаха датчик на разпределителен вал и ламда сонда.От магазина обаче ми казаха че тая кола няма датчик на разпределителен вал и има само на колянов вал взех го и нова ламда сонда нова сменх ги закачаме я пак и пак си казва датчик на разпределителен вал и сега чека мига а преди светеше постояно
    Другото което е сега намерих залепен ключ под волана мисля ч е имобилайзер някакъв ако има нещо общо де
      8 клапана?
        Да 8 клапана е забравих да кажа
          Офффф, предполагам че е поредното ЕКУ дало фира.
          Пробвайте да му почистите масата, ама едва ли. Тоя залепен ключ отдолу ми говори че е екуто вече е сменяно но с такова втора ръка без да са пипали патрона.
            Добре да речем че вярно да са сменили компа обаче да е сменен с такъв от 1,2 само че по новия мотор където си има датчик на разпределителен вал как може да се оправи друг комп трябва да слагам и ако този не е правилният как да разбера кои е правилният за тази кола
              Не не не е това причината. Когато се бъгне компа и почва да шие всякакви грешки знайни и незнайни
                е какво да търся ново ЕКУ и аз не знам какво да правя ако търся какво да търся ще има ли проблем с тея имобилаизери
                  Първо проверете дали това е проблема? Аз изказвам само предположение.
                  Ако е ЕКУ има такива без имобилайзер.
                    Как да проверим дали тва е проблема
