Punto 1.4 gt проблем във високи обороти
    Здравейте, наскоро си купих punto mk1 1.4 turbo.
    Малко за колата: сменено турбо (не зная от каква кола е), бензинова помпа walbro, разпределителен вал от атмосферен двигател и още други. На дино е изкарала 198к.с и 318Nm на колелата.
    Покарах го малко и се появи един много дразнещ проблем.
    На място колата се форсира до над 7к оборота и всичко си е ок. На трета скорост я настъпвам вдига си налягането до 1,6 бара, но стига 5-5,5к оборота и се чува разтоварващия клапан налягането стига 0 и колата умира.
    Ако се напомпва педала оборотите се вдигат малко и пак разтоварва.
    Ще съм много благодарен ако някой помогне със съвети и идеи.
    Звучи като спукан маркуч или ако има интеркулер може да е повреден някъде. Виж внимателно всички маркучи и интеркулера, ако има такъв
    Fiat Bravo II 1.4 16v
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
    Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
      Темата е за изтриване.
        Е, кажи какъв е бил проблемът и как сте го решили?
          Не се реши проблема, колата издуха гарнитура и след като свалих главата видях че е нацепена. При проверка се оказа, че издиша. Така приключи въпросът.
            Смених главата на колата. Колата се държи прилично за сега.
            Проблемът се оказа пренадуване на турбината и разтоварващия клапан не издържа.
              Така всички проблеми са изяснени и решени.
              Проблема с пренадуването се оказа крив актуатор на турбото.
              Оказа се, че има и друг проблем. Смучеше въздух след дебитомера.
              Даже си монтирах и boost контролер.
