Здравейте,бих искал да се посъветвам с вас по повод на един мой проблем.Притежавам Фиат Брава 1.2 1999г(бензин).Преди няколко дни(преди големият сняг) изкарах нощна смяна на работа.Беше много студено, колата прекара цяла нощ навън.На сутринта се стартира само за около 10 сек, след което изгасна и не можа да запали.Оставих я там(на открито) понеже беше навалял много сняг и нямаше как да я прибера.Стоя 2 дни.От вчера вече е в гараж, но все така няма признаци на живот.Днес дойде да я погледне механик и спомена че най - вероятно е от бобината.Понеже е около 100тина лева просто искам да съм по сигурен че е от нея.Колата е само на бензин.Стартерът върти и има гориво на 3/4 от резервоара.Човекът каза че не е от филтър/помпа нито от коляновия вал.Не смятам че е попаднала вода в резервоара или че е замръзнала по някакъв начин помпата(проверихме горивото протича нормално).Не е и от свещите.По принцип до сега не съм имал проблем с паленето на студено и пали от първият път, но този път нещо и стана.Та въпросът ми е със сигурност ли е от бобината, как мислите?
Fiat Brava 1.2 - проблем при палене
Константинов написа: Преглед на мнениетопреди 3 години имах подобен проблем и се оказа замръзнала вода във филтъра . налягане на помпата мерихте ли ?
В най тънките книги за ДВГ пише че; двиг не пали когато липсва ток на свещите, бензин на дюзите или и двете.Имаш ли 1 бар налягане на бенз. ако си моно или 3 ако си пълна инж.? Имаш ли искра на която и да е свеш когато въртиш на стартер?LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Има и по добри цени
https://www.megaparts.bg/product/839552985
Ако направиш диагностика може да видиш повече неща
има ли искра на свещите -пробвахте ли с друга
Какво свети по таблото като не пали
/от къде си /
Здравейте отново на всички. Бях възпрепятстван тези дни и нямах време да погледна какво става тук.Днес я взех от сервиз.Оказа се наистина бобината, поради лошото и снежно време през вечерта е сдала багажа или просто и е дошло времето.По въпроса за свещи,датчици,гърнета, замръзнал горивен филтър/горивопровод и т.н. мисля че няма какво да добавя.Притежавам я от 2009г. и това е първият път в който ми се наложи да потърся специализирана помощ, като изключим разбира се обичайната и поддръжка. Доволен съм от нея и не мисля да я сменям скоро Благодаря на всички включили се в дискусията.
