Мареа 1.8 датчик детонации
    Колеги свалях всмукателния да вадя алтернатор ,като след ремонта видях че knock sensora е с откъснат кабел който виси , и самия датчик има запоено нещо като резисторче .. и не го пипах но свети дюзата на таблото , на диагностика излиза само кнок сензор прекъсната връзка /късо съединение , но и преди също колата записваше тази грешка но дюзата на таблото не ми е светила ..според вас да слагам ли нов датчик , някой ми викат и да сложа той не играе за дюзата на таблото дето свети ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    Не свети чек от него но влияе на работата на мотора.
      Свети чека от тоя датчик! Два или три пъти съм я закачал на диагностика след светещ чек, всички пъти заради този датчик.
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        Хм това е странно. Това е едно тенекиено ухо. Карах със скъсан датчик поне 6 месеца щото нямаше и чек не ми е снетил на бравото
          Ми свети ми вече постоянно скъсан е въпреки че и преди е бил преправен само и само да не дава грешка , търся читав .А колега Банков как ще повлияе на работата смисъл ясно е че колата не е била с тоя датчик от как е при мен и все без него съм карал
            Това е тенекиено ухо което следи за детонации. При такива коригира аванса.
              Дали от него колата е малко мудна сякаш леко я задавям като и дам газ до 4000 после си тръгва
                Айде малко да се затопли и ще я разгледаме на спокойствие. Това е паразитен въздух от него го прави защото си с вакумен регулатор на горивото.
                  Един бърз въпрос да не отварям нова тема колеги , каква марка носачи да търся за 20 000 рециклирани шарнири пак се обаждат ?
                    fuel injekcion написа: Преглед на мнението
                    Може!
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
