Здравейте колеги,
Имам странен (поне за мен) проблем с мотора.
Проявява се когато колата не е карана 1-2 дни, при по-честа употреба е ок.
При включване на скорост и подаване рязко на газ през първите 30 сек до 2 минути колата няма мощност и губи обороти, направо си забива муцуната (оборотите не играят).
След това всичко се оправя и всички работи нормално.
Единственото което ми хрумва е че на компютъра му трябва някакво време за да се адаптира, което ме навежда не мисълта че някой сензор може да не работи ок.
Сещам се само за MAF сензора (нали въздуха в София ни е много чист, а и не вярвам някой да го е чистил до сега).
Някой има ли идея от какво друго може да е и как да проверя дали това е проблема или е от друго нещо.
Съответно и препоръки за чистене на въпросния сензор
Проблема не е съществен, защото колата обикновенно се загрява около минута преди да тръгне, но е дразнещо и може да е симптом за по-голям проблем.
Колата е Крома, 1,8 бензин (140кс)
