Счупена шайба ангренаж
    Good morning.счупи ми се зъбчето на най малката шайба на ремъка,колата е пунто 1,2 75 176..могат ли да се ремонтират тези шайби,ако някой има излишна,предлагам комплект фарове за нея със здрави уши с 2те крушки h 1Click image for larger version
    Или 10 лв
    Последна редакция от ; 01.01.2018, 17:50.
    Сменяш със здрава
      Аз сменях миналата година колелото (заради шпонката) и купих втора употреба за 30 лв мисля, новите бяха по 55 лв
      Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
        Тези колела се отвиват и завиват с пистолет,само окончателното стягане е с динамометричен ключ.В противен случай се чупят шпонките в повечето случаи.Просто го имай впредвид
          Колко нм се стяга болта.
            [И защо ремъка седи на външния край на шайбата,не трябва ли да е по средата,ангр.ремък
              Колкото ти е диаметъра на резбата с толкова килограма се стяга /килограмите по 10 и стават нютони/. Ремъка не трябва да стърчи извън шайбата
                Това за умножението е колкото вярно,толкова и грешно.В случая болта е 11м,с глава 13мм шестограм и се стяга със 100нм
                  11 мм ли,значи е излишно да го търся по магазините.фиатаджийска работа.всичко е сглобено,не мога да проверя дали е 100нм,защото не мога да законтря вала,ще си купя един велосипед и ще го сложа в багажника,като се счупи другия път
                    11мм болт си се стяга с 11 килограма ... lubo е прав. 100нм е около 10.2 кг, ся за 0.8 кг няма да му стане нищо на болта.
                    Fiat Bravo II 1.4 16v
                    Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
                    Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
                      В случая е така,ама например биелен болт 10мм се стяга с 50нм при някои мотори.Просто производителя си определя,в зависимост от много фактори
                        Grazie averi l'argomento e l'attrito
                          На български -темата е за триене
                            Няма да му стане нищо ако е нов.иначе ако е 20 годишен едно 90нм стигат
