Fiat Brava 1.6 16 v 103 к.с угасна и се държи странно
    Привет,
    първо се извинявам ако темата не е за тук.
    Както си карах колата угасна, помислих, че няма бензин (карам я само на бензин) като се опитам да запаля вдига до 1000 оборота и отново гасне. Сложих бензин, без промяна. Помислих, че е помпата извадих един от маркучите и като дам контакт бензин вади. При въртене се мъчи да запали но само притрисане и без резултат. Дърпахме я пак същата работа... Понякога пали но 1000 - 1500 оборота и гасне. Понякога ниските изчезваха (не държи оборот) но иначе си върви. Сега напълно умря.
    Някакви идеи къде да търся за проблема?
    Забравих да спомена, че от както я карам чат пат ключа на таблото свети но проблем е нямало с паленето, възможно ли е помпата да работи но да не нагнетява достатъчно? И как може да се провери дали има налягане?
    Последна редакция от lenovec; 26.12.2017, 16:04.
    При мен калпава бобина и калпави кабели на свещите скапаха компютъра. Отначало светваше ключето понякога. После гасне в движение. Все пак може да разкачиш акумулатора за един час и да го включиш. Би трябвало да се изчистят грешките в компютъра.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      Давай по нататък по пътя на бензина а налягане се мери с манометър.
