Браво 1.4 - загрява и изхвърля антифриза
    Здравейте,искам да питам някой имал ли е подобен проблем? Колата не е карана примерно 1 или 2 дни,паля,изчаквам малко да загрее преди да тръгна,всичко е ок и след 5 километра загрява и започва да изхвърля антифриза от казанчето.Като отворя горния обезвъздушител и я изчакам да се охлади се оправя и така до следващият път,когато тръгна на някъде...Това се случва вече 4 пъти... Моля за мнение и съвет,благодаря предварително.
    Стрелката на таблото отчита ли че температурата е прекалено висока когато изхвърли водата? Ако тогава е в червената зона може да почнеш с термостат. Ако обаче индикатора за температура е в нормалните граници - помпа, или глава.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Намирисва на гарнитура !
      koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
        Ако след обезвъздушаване се оправя до следващите 1-2 дена престой,имаш теч.Търси го на студен мотор
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          Да,отчита,по това разбирам,че има проблем,спирам и обезвъздушавам и се оправя.Правих ремонт на двигателя преди 3 месеца,смяна на разпределителен вал,кобилици,всмукателни клапани,шлайф на глава и смяна на гарнитура.Термостата е сменен също.
            Благодаря,може и това да е,теч... Не споменах,че има газова уредба и съединенията от изпарителя са нацепени.За мен поне е странно,че загрява само след първото запалване и преди да загрее гасне на свободна и не включва перката на радиатора ... Като загрее,обезвъздушавам и всичко е ок през целия ден...Охлажда си,включва перка... До следващия ден
              Христиан Алексиев,съвет в кой сервиз да я закарам в Габрово?
                Затвори газта от бутилката, изгори тази, дето е в тръбата и карай един ден на бензин.
                Какъв ти е изпарителя?
                  имаш лично
                    Константинов написа: Преглед на мнението
                    Мдаа, и вкус на беналгин
                      Не ще да върви на бензин,нито да запали,нито да обърне... Ще я карам да видят и това...
                        Аз съм доволен от експреса, преди седмица закаранме Бравата на сина там и Анчо си е свършил перфектно работата, като нова е, да не й е уруки.
                          Не е задължително да е главата или гарнитура.
                          Има вероятност да надува от изпарителя.Тоест да влиза пропан бутан (или метан зависи на какво кара) в охладителната течност.
                          Затова колегата по-горе го е посъветвал да покара само на бензин и да каже как е
                            Здравейте! Проблема изглежда ще се реши след смяна на радиатор на парното (от там тече и се разбра след като се разглоби козолата на скоростния лост,беше мокро от антифриз) и смяна на водна помпа... Не върти и затова загрява,странното все пак е,че работи след обезвъздушаване... И смяна на няколко съединения,може би и ангренаж... много беше хлабав като се отвори капака... Има съмнение за прескочил зъб...Но момчетата от сервиза ме увериха,че ще я оправят
                              След като смените радиаторчето не бързай да събираш пластмасите. Покарай седмица-две. В 80% от случайте след смяна продължава да тече. За да не си играете пак и да си сигурен че от там не капе не събирайте пластмасарията
