НЕвървене при мария 1.6
    Проблема ми е че колата ми малее във високи обороти. Кабели, свещи и бобина съм сменил. Съмнявах се в дюзи, направих няколко цикъла с добавка за почистване на бардал - никакво подобрение, единствено се усеща по голяма мощност докато карам с бензина с добавката, защото тя качва октановото число. Пробвал съм бензина на всички бензиностанции, така че проблема едва ли е лошо гориво.
    Сега се сещам че преди година когато правих основен ремонт на двигателя, изпускателния колектор беше пукнат. Заварих го, но явно се е цепнал пак.. В събота ще го проверя.
    Има ли вероятност от евентуална пукнатина в изпускателя да греши ламбда сондата и от това да не ми върви?
    Забравих да отбележа че и бензиновата помпа е нова, но не съм й мерил налягането.
    Сутрин колата пали от раз, не знам дали е от значение
    Ако постоянно я караш във високите обороти скоро ще смениш изпускателния в комплект с двигателя
      Тва сега какво беше?!
      Щото аз в написаното от теб не намирам отговор на въпроса, а само типично българско мрънкане. Ма тва така, ма онова иначе..
      Що го написа тва изобщо бе бате?
        година на мареята?
        газ има ли?
        горивен филтър сменян ли е?
        помпата вадена ли е?
          Година '97ма
          Газ е имала някога, карам я от 3 годинк на бензин.
          Горивен филтър сменям на 10к с маслото. Тоя с който карам в момента е на 2к, но проблема го имаше и преди и след смяната му. Помпата съм я вадил няколко пъти, резервоара е чист, цедката - също.
            маргуча и здрав ли е.
            Проблема прича на горивен регулатор или умираща помпа.
              Маркуча за вакума на регулатора ли?
              Беше прегорял и го смених. Същата работа.
              На компютър ще покаже ли ниско налягане на бензина или трябва да се слага манометър?
                трябва манометър
                  Този маркуч не влияе много. А при пълна газ налягането в него е равно на атмосферното. Усеща се влиянието главно на оборотите на празния ход. Колектора не го бърка. Ламбдата да се разкачи също не влияе на вървежа. Може около въпросния основен ремонт да е проблема или много, много малко вероятно поради спукването на маркуча, през щуцера да е влязла песъчинка в смукателния колектор.
                  Последна редакция от slav4o_vt; 08.11.2017, 00:02.
                  FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                  FIAT Punto sx 75 '94
