Здравейте,
Колата е Фиат Стило 1.6 с ГИ Фобос. При напълно загряла кола (90 градуса), когато не съм в движение (на светофар или просто спряла) оборотите играят като понякога падат и до 500-600. За 30 секунди го прави поне 10 пъти (все едно се дави). От скоро започна и да гасне - на втора скорост и обороти към 1500, натискам съединителя и гасне. Прави го и на бензин и на газ, затова си мисля, че газта няма общо. Забелязах, че и когато настъпя по-рязко газта първо забива предницата и след това започва да ускорява. Обслужена е преди 1000 км, маслото е Selenia 10w40, ако има значение. Ще я карам на майстор, това е ясно, просто в следващата седмица нямам възможност. Четох и други теми, но не намерих такава с точно същите симптоми и модел като моите.
Някакви идеи какво да гледаме? Да изчистя дросела?
П.С. Чека светна (Engine fault) преди месец може би и не сме я закачали, защото майстора каза, че е ламбда сондата заради газта. Вярвам му на 100%, но все пак като отида ще я закачим. Отделно от това ми изписва сутрин като запаля Low Oil pressure, а на щеката маслото е до половината.
Благодаря предварително
