Здравейте,моля някой ако може да ми обясни нещо за проблема,който ще опиша... Преди няколко дни след ремонт на двигателя на колата (смяна на разпределителен вал,кобилици и всмукателни клапани,шлайф на главата и нова гарнитура) при движение в града (и извън него) на 2,3 или 4-та предавка на 2000 оборота започва да прекъсва и да придърпва... преди 2000 оборота и над тях няма проблем... Преди ремонта това го нямаше... Благодаря предварително за съвет или мнение... И се извинявам,ако не съм създал темата на подходящото място... Забравих да кажа,че колата е с газ... На бензин не знам дали ще прави така,тя не ще да си върви на бензин
Фиат Браво 1.4 96г. след ремонт на двигателя
работи на бензин,но глъхне много... захапва,спира... мнението на майстора беше,че не е карана на бензин,а само на газ и трябва повече да се покара на бензин... взех я скоро и още разучавам проблемите... преди ремонта нямаше проблем така с прекъзването на газ,работеше си добре... мисля си,че нещо не са сглобили както трябва...знам ли
Свещите и кабелите са сменени още на втория ден като я взех,но от време на време пак си гърми... мисля,че може да е от газта на бензиностанциите... от Shell не спира да думка,заредих на Петрол-малко по-добре,или пък наистина трябва да я закарам на газаджия... може филтрите да са за смяна или нещо от изпарителя... Не я карам при Бай Илия,а в един сервиз до Пароса
