Гарнитура на глава?
    Гарнитура на глава?
    Пичове, май е заминала гарнитурата на главата!? Антифриза ми е почернял и имаше малко мехурчета изплували. Имам теч на масло( мисля), капе по тръбата която е хваната за колекторите (изпускателните). Не съм в родния ми град и не мога да се консултирам с майстор. Мотора си работи нормално, антифриза не съм го сменял никога, после като го гледах беше забешко зелен.
    Последна редакция от Papi___; 30.08.2017, 19:02.
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    Антифриза ти може да жабяса и от други неща. Виж дали маслото е станало на боза.
      Бистро е засега. Всичко е в норми течностите, сутринта имаше някакво виене като запалих за 1 минута и спря.
        Да източя антифриза и да налея водя обмислям, тия мехурчета ме плашат обаче.
          по голяма бела ще направиш.
          карай не бой се.
          главй кйто глава. ела да видиш как рева аз. самата гарнитура ми е 100 лв. за другото не питай
            Във В. Търново съм , след 6-7 дни трябва да се прибирам до Враца за това го мисля....
              Я си провери радиаторчето на парното.Ако е гарнитура хвърля антифриза
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                Ами радиаторчето на парното ми е за смяна, защото ми омажнява стъклото като пусна да духа топло. Какво общо има?
                  значи от там дърпа. въздух. маркучите надуват ли.
                    Наблюдавам, засега не надува. Сутринта карах колата загря до около 70 градуда и като приключих пътуването проверих маркучите, не бяха надули.
                      карай не бой се.
                        Разлагат се гумените уплътнения в радиаторчето,чернилката е от там.Моето го сменях на улицата при -5градуса
                        Последна редакция от янко; 31.08.2017, 08:48.
                          Хм, интересно колега. Вчера изтеглих с със сламка течност от казанчето и си има вкус на антифриз. Дано да е си прав, аз се канех да го сменям миналата година. Освен байпас да направя на малкия кръг, докато го сменя.
                          п.п Сега се сещам че преди 5-6 дни пусках парното на макс на топло за 2-3 минути, да не е тогава да се е отлачило тия уплътнения.
                          Последна редакция от Papi___; 31.08.2017, 09:03.
                            Карай си спокойно но наблюдавай нивото в радиатора, ако пада доливай квото имаш под ръка и ако не тече от някъде и да прави гьолче под колата може да се окаже гарнитура. Предпоследната ми гарнитура издържа 10 000 км преди да напълни цилиндър
                              Ами попринцип ми губи по малко антифриз( 50гр на 800км) от както съм я купил преди 4 год. но установих, че е от радиаторчето на парното, защото ми омазнява стъклата.... още не съм го сменил.
