Защо пунтака се замисля при ускорение на бензин.между 4 к и 5 к има едно прекъсване.на газ работи перфектно.има ли някой с подобен проблем пунтото е 1.2 176 75 коня
Пунто глъхне на бензин при ускорение
Етикети: –
stambata1982
Открих проблема помпата ми е била за 60 коня.такава са ми пратили от мегапартс а тя работи на 1.2 бара.взех нова на 3.5 бара
stambata1982
banko написа: Преглед на мнениетоКолата продължава да забива при ускорение, след като прескочи 4000 и се оправя
banko написа: Преглед на мнениетоКакво е адаптация, не знам какво става с тази кола, на газ върви перфектно, на бензин звучи като че ще умира, също и много бензин харчи, не може ли да се сложи някво кранче с което да се регулира бензина като на новото пунто
Ще го продам това пунто и ще си карам жигулата
Проблема е решен оказа се мап сензора, не че е развален, напръсках буксата с wd и се оправи, а и незнайно как там влиза вода някъде е спукана пластмасата под чистачките. На някой ако му глъхне колата при ускорение между 3х и 4х да знае че е от него или от маркуча муПоследна редакция от banko; 16.10.2021, 22:51.
