Фиат купе 1,8 - премигва лампата на маслото при загрял двигател
    колеги вече смених дачика за маслото пак премигва при загрял мотор мерих с механичен 1бар при загрял двигател 90 градуса маслото е на 500км селения голд 10в 40
    Редактирано заглавие.
    при това налягане или е помпа или са лагери.
      Ако са лагери ще лупат яко за да свети лампата на таблото. Помпичката според мен, но винаги има и други варианти със запушена цедка, филтър, но е малко вероятно според мен.
      Fiat Bravo II 1.4 16v
      Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
      Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
        1 бар на такава температура си е идеално. Лампата по спомен трябва да сработва на под 0.6 бара. Демек при 1 бар няма шанс да светка лампичката при тези условия.
        Последна редакция от BO; 19.07.2017, 17:40.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          преди 3 години бях ремонтирал мотора само биели сменихме основните лагери бяха добре странно че покраи маслена помпа има масло
            да си заварявал картера?
              не сам го заварявал ама от както налях маслото селения голд от тогас колата стана така и си мисля че селения голд е менте масло на котията пише 06,16 годно до тогаз ли аз не знам
                Имах същия проблем. При мен беше отново в таблото. Отново кофти спойка. Елементарно е за зспояване. Светваше лампата и стрелката за налягане падаше. Ама щом си мерил или е помпа или лагери. Между другото знам че тия глави имат склонност към запушване на маслени пътища. Ама е ЕШК така че...
                Последна редакция от evgeni85; 20.07.2017, 21:16.
                Powered by Emzo
                  мисля да промия маслена система с една добавка и сложа друго масло ако тогава не се оправи минавам маслена помпа ще я сменя.
                    Че ти щом ще сваляш картера направо си смени и лагерите.
                    Последна редакция от evgeni85; 21.07.2017, 12:46.
                    Powered by Emzo
                      без шлаиф на коляновия вал можели да се сменят лагерите
                        stenli_fiat_coupe написа: Преглед на мнението
                        Ако няма поражения по вала можеш да смениш само лагери, но преди да направиш това упражнение наистина провери за кофти спойка по таблото както написа колегата, защото наистина не би трябвало да ти свети лампата ако имаш 1 бар налягане на празен ход.
                        punto HGT
                          тои дацика напрао на налягане на маслото ватре пада 0,5 ванка на механицния показва 1бар
                            Значи там е проблема, преди да го оправиш невиждам смисъл да сваляш картер и да сменяш лагери и маслена помпа.
                            punto HGT
                              ходих да питам за дацика налягането тои зад вмуквателните колетори 185лв ебати дацика ако сложа друг километраж дали мои се разбере за тая споика
