След измиване на двигателя......прекъсва
    Здравейте колеги, то не знам дали е за и хвалене?! Вчера купих на жената една Ипсилонка 1.2, 60 к.с., днес след измиване на двигателя в последствие взе да работи неравномерно и на таблото ми светна иконата на за скоростната кутия. Проверих я масло има. Преди това направих една стъпка до една местност да може въздуха да поизсоши ако има някъде мокро и на връщане беше всичко ок. Някой да даде акъл нещо някакви предположения или пак на компютър?
    п.с.Винаги съм бил против миенето на двигателя ( незнам защо).
    Lancia Y, 1.1, 2000г.-първата любов! Сегашна любовница - Фиат Добло 2002г, 1.2 пак бензин......като цяло винаги верен на марката!
    като начало свещи и кабели да се почистят подсушат
      Утре ще го направя, и ще пиша какво е станало.
        Ако е сухо може и да спре да прави проблем
          Гледах ги днес, при свещите и бобините беше сухо. При повечето датчици също, човека дето ще се занимава утре с нея каза, че може и при компа дето е зад/върху дросела да има влага, щото там едни връзки или. Днес вървеше без да прекъсва, но чека на таблото си светеше оранжево, дано утре всичко се оправи, че вече взема ми омръзва.
            Всичко изсъхна, чека изгасна и се надявам поне малкия слон да е Ок.
              Всичко трябва да е сухо, явно някъде нещо не прави контакт.
              Знаеш какво си правил изчакай да изсъхне или ако си объркал кабелите, ако си ги вадил ги провери и намести отново.
              Портал за безплатни обяви разделен на разнообразни категории.
