проблем със тихите оборти на пунто и киломеража 1,2 73к 95г
    здравеите колеги имам прблем колата започна да гасне недържи ниски обороти километража и той спря да отчита жилото не е скъсано благодря предварително
    Някъде проблем с кабелите
      а как да разбера кой кабели да търся
        Днес цял ден преглеждах кабелите почистих всички букси с контактен спрей но проблемът си остана
          Повреда в илометража е една повреда
          а това че не работи колата на малки обороти друга
            Плоблемът ме е оборотите
              открих проблема с ниските обороти маркуч който излиза от смустелите и влиза в някакъв клапън на бензиновият маркуч извадихго и се оправи сега остана километража
              Последна редакция от lavinata3; 08.06.2017, 04:00.
                lavinata3 написа: Преглед на мнението
                Ако те разбирам правилно си извадил маркучето за регулатора на налягане в рейката? Или греша? Пък и той щом си е бил там значи трябва да е там-тоест според мен ти си налучкал решение на проблема ама не и отстраняването му реално.Между другото ако е възможно на един VW на приятел беше си свалял километража и т.н. в последствие след закачането му обратно колата нямаше мощност и т.н. оказа се че буксата на километража не била влязла като хората натика я както трябва и колата се оправи. Нямаше абсолютно никаква логика за мен това да се случва но факт. Така че не знам как е при пунтото да не се е получила същата хамалогия или подобна.
                Последна редакция от emsa; 08.06.2017, 06:36.
                Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
                  колата ти смуче парйзитен въздух от някъде.
                    Да точно така колега макучето за налягането на бензина но започна да гори много извадихго иго почистих същата работа можели този клапън дасее повредил а за километража колата е със жило нямам проблем с мощността на колата но ще проверя буксите
                      Проблемът с ниските обороти е решен смених систъпковото моторче и колата заработи нормално сега проблемът е километража
                        Щом си на жило нямаш много варианти. Ако не се лъжа са 3 и те са изронен червяк в скоростната кутия,скъсано жило или проблем в самия километраж.
                          Сега прочетох че жилото ти е здраво. Как го установи това? И ако наистина си прав то трябва да видиш червяка в скоростната или самия километраж както казах. Също може и да е в снадката жило километраж, но не знам там какво е устройството че да го заявя на 100%
                            Извадих жилото здраво е 100% утре ще видя да помоля един приятел да му сваля километража даго пробвам
                              И километражът е здрав какво следва сега
