Fiat Stilo 1.6 Гасне в движение
    Колеги колата гасне в движение и после много трудно пали Къде да търся проблема?
    В компютъра /ЕКУ/ най-вероятно.
      благодаря
        Датчика на коляновия вал прави същите мизерии.
        Fiat Bravo II 1.4 16v
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
          Датчика на хол? смених го,нищо
            Veso 11 написа: Преглед на мнението
            Какво стана? Реши ли се проблемът? Какво се оказа?
            Аз имам същия проблем с Браво 1.6- гасне в движение като пусна газта. Вярно, че пали веднага от половин оборот, но до следващото пускане на газта...
            После по някое време спира да гасне от самосебе си и работи без проблем-мърка като коте. Може с дни да е ОК и после от нищото пак започва да гасне...Така че, ще е хубаво да чуя при Вас какъв е бил проблемът.
              Моторчето за празния ход или ЕКУ
              koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
                Константинов написа: Преглед на мнението
                айде на бас че има АнтиГравитационноУстройство и омазва горивната смес при затваряне на дросела.
                колегата да извади тръбата на възсухозаборника отпред и да я пусне за проба да виси на долу.
                  Въобще не ми мина през ума
