Колеги какви вакуум маркучи има Брава 1,8 GT и къде се намират. Благодаря на отзовалите се!
Вакуум маркучи? Проблем с обороти.
Утре ако ми остане време ще ти звъннаS_BANKOV написа: Преглед на мнениетоза пореден път ти казвам звънни да ти обяня какво да гледаш.Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
Проблема с обороти на газ вече няма, но на бензин са на лице. Когато съм на бензин преди да докосна само педала на газта свети лампата на инжекциона. В момента в който го докосна да мръднат оборотите и гасне. На избирателен принцип като че ли си свети тази лампа. Понякога се случва да свети докато оборотите се клатят понякога не, но винаги когато бутна педала на газта угасва. Някакви предположения, защото вече не мисля че е паразитен въздух тъй като на газ съм стабилен. Правих опити да замеря ламбда сонда вчера, но не мисля че беше много успешно. Днес ще опитам пак пък ще видим.Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
Замерих ламбда сондата и ако съм замерил адекватно през повече от времето сместа ми е бедна което ме притеснява доста. Вчера взе спрей за почистване на карбуратори и започнах да пръскам по-всички възможни места където може да дърпа паразитен въздух и да имам достъп да пръсна. Е двигателя не реагира. Пръсках по гофретата, по основите на инжекторите, на изводчето за бензиновите пари, по вакуума за регулатора в рейката, по 4-те гумени снадки на смукателя, навсякъде и без промяна. Не успях само да пръсна на вакуума за сервото на спирачките тъй като е отдолу на гадно място. Вече се чудя къде да търся. Мисля да махна плочката на газта да купя една гофрета на старо за 10-20 лева да я ревизирам нея и ако е адекватна да я сложа и да видя какво ще се случи.Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
