Здравейте колеги, от скоро колата започна да прави пак някакви маймунджалъци.
След като 3 години върви без проблем на газ, от половин месец ми светна чека за двигателя, но нищо във вървежа или поведението и не се промени. След което започна да прави рядко следния проблем - при движение на газ, забива муцуната, и след намаляне и спиране започват да играят оборотите и колата гасне сама. При повторно запалване и подаване на газ, въобще не вдига обороти и върви с 2 км в час. Нещата се оправят след като изключа напълно газовата система от копчето. Проблема не е на газ само, тъй като карах колата 1 седмица само на бензин, там проблема е при намаляване и спиране на светофар , колага гасне. Нещо което преди да светне чека на двигателя го нямаше. Ходих при газаджия, той провери, нямало грешки в компютъра на газта, изчисти грешката и каза, че ако пак се появи, значи проблема не е в газовата а другаде. Смених и акумулатора с нов, екуто е ревизирано и преместено, за друго не се сещам. Моля за предложения какво да проверя или сменя.
