Здравейте, карам брава 1.2 16v и наскоро забелязах че на студен старт се чува някакво тракане. Маслото е на около 5хлд.км Селениа 20к 10w40, все още доста си е бистро. Паля си всичко е ок колата работи нормално, държи се абсолютно добре обаче се чува някакво тракане горе долу около областта на ангренажа.. ангренажа е сменен преди 15хлд км и досега не съм имал такива проблеми. Та въпроса ми е дали това масло си е калпаво наистина или причината е друга, миналата година бях с друго масло нямаше никакви проблеми тогава. Потраква си 3-4 минути с повишаване на обороти се усилва и тракането като честота, не се чува особено силно, но аз си го чувам, гасе я дори след два часа да я запаля после не трака, ако поседи повече от 5 часа тогава трака. Преди да паднат температурите нямаше никакви шумове.
Някакви предполагаеми идеи за причини?
Редактирано заглавие.
