Фиат Пунто МК1 1.2 75 кс не може да запали
    Здравейте колеги , от няколко дни имам проблем с едно Пунто МК1 95 година с двигател 1.2 75кс , колата не иска да запали .Колата има и газов инжекцион. Проблема е следния - една сутрин при палене , запали но работеше на 2-3 цилиндъра и загасна , при следващите опити стартера върти , но изобщо не може да запали . Бензиновата помпа работи и подава гориво , свещите са проверени и подават искра , проверен е и ангренажния ремък и не е прескочил , хол датчика е сменян с друг и няма промяна , не е закачвана за диагностика , какво друго мога да проверя ? Имам съмнения за проблем с компютъра , но не знам как може да се установи със сигурност , а може и проблема да е съвсем друг . За това реших да попитам тук , някой може да е имал същия проблем .
    Последна редакция от smqnab; 04.02.2017, 19:40.
    Извади една свещ и виж дали ще почне на притухква
    пробвай е като е на бензин .
    Дюзите цъкат ли в началото
    стига ли гоиво до двигателя
    откъде си
      Свещите са вадени всичките и имат искра , колата е пробвана само на бензин . Дюзите , ако става въпрос за бензиновите не знам дали цъкат , а и преди като си работеше не съм забелязал да цъкат . Свалян е един маркуч , който влиза в инжекциона и тръгва гориво от него като се даде на контакт . От Пловдив съм .
        то бензин тръгва ,ама с какво налягане,тук говорим за стойности(или цифри).
