Мареа 1.8 16 не пали след презацепване на ангренажа
    здравейте колеги вчера си купих мареа 1.8 16 v колата я взех с не работещ мотор човека ми каза ,че е сменян ангренаж и от тогава не пали. колата нямаше искра аз не намерих пети да я зацепя и я зацепих по старомодният начин и искрата дойде. двата вала бяха разместени с по 7/8 зъба. обаче сега като въртя на стартет да паля изпушва синьо от въздушният филтър и пригръмва но не пали само припалва. въпроса ми е възможно ли е да е счупило бутало и да влиза масло или водач на клапани ..
    Редактирано заглавие
    100% не е зацепена както трябва, а последствията може да са много и много големи.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Щом имаш искра вече значи, че коляновия вал и изпускателния са синхронизирани може би. Щом връща през въздушния филтър или не е зацепен всмукателния или има вече криви клапани. От колега знам, че тия 1.8 търпят до 4 зъба после следва палава среща на бутала и клапани. Дзимбер туулс май даваха под наем пети.
      Fiat Coupe 1.8
      Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
        да и аз мисля че не е зацепена както трябва
        пробвай пак
          Изкривила е клапани - шанса да е счупено бутало е нищожен
          koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
            и аз се надявам проблема да нее надолу а да е в главата днес първо ще измеря компресия
              kris_dif95 написа: Преглед на мнението
              Това е правилния подход , но след ремонт на главата задължително ползвай пети за зацепване иначе ще правиш това упражнение още веднъж
                Константинов написа: Преглед на мнението
                Ако не зацепи мотора с пети въобще няма никакъв смисъл да мери и компресия.
                Fiat Coupe 1.8
                  колеги помогнете немога да намеря такива пети има ги само в комплект със мн други но са 400лв а саммо такива не намирам :D
                    намирам само за фиат 1.8 130 конски сили а незнам дали са такива като моите валовете
                      днес свалих главата .. смукателния колектор беше пълен с масло като боза. По цилиндрите и главата всичко изглежда наред но гарнитурата на главата я е издухало на няколко места. та възможно ло е от изгорялата гарнитура да е вдигала голямо подкартерно и да е напълнила смукатела ?0
                        Това са петите.
                        https://zimber-tools.com/bg/k-t-peti-za-zacepvane-na-dvigateli-fiat-lancia-1-8-16v-115k-s-2br-fiat-brava-bravo-marea-lancia-dedra-delta-zimber-tools.html
                          благодаря много веднага ще си ги поръчам
                            сега нещо полезно за всички колата я зацепих без пети на ремъка има 3 белега и посока както и на 3те зъбни колела зацепването става за 2 минути просто се спазва посоката на ремъка и се пасват белезите при мен се получи мн лесно
                              И си с по полонин зъб напред на смукателя и половин зъб назад на изпускателя. Пак ще я зацепваш. Повярвай ми.
