Punto 2 1.2 8v теч на антифриз....
    Здравейте колеги.Искам да Ви попитам за един проблем за консултация че.... Значи от няколко дни под колата има малка локвичка когато погледнах отзад на главата има едно пластмасово което е закрепено на блока и в него влиза единия маркуч за парното дето влиза в колата топлия и една букса кабел предполагам някой датчик точно над гарнитурата на главата е и като пипна е мокро но немога да разбера дали е от тази пластмаса или е от главата... тече и на студен двигател и от снощи когато карам почна да ми играе стрелката за градусите падне дигне се когато отворих от пропката на радиатора горе в дясно беше леко избило и текло... Та дали е от тази пластмаса или е от гарнитурата а и парното ми се струва да е по хладко ... Благодаря Ви предварително
    http://prikachi.com/images.php?images/818/9013818N.jpg
    Това е пластмасовото
    Последна редакция от Mart1234; 08.01.2017, 18:15.
    Аз съм с фиат палио с същият двигател. При мен теча беше точно от този пластмасов щуцер. Щуцера се сваля и му се сменява О пръстена. P.S.Как си завря ръцете да снимаш там.
      Махнах въздушния филтър и оттам се вижда и благодаря за отговора мен ме плаши това че вчера изби от радиатора и има въздух дали не е от гарнитурата..
        това е датчика температура комбиниран с водата
          Ясно а възможно ли е от там да влиза въздух и да се бъзика температурата и да избива от радиатора или си е от гарнитурата ..
            Всичко е възможно но от разстояние трудно може да се каже на 100%
            koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
              Днес свалих пластмасата с датчика и взех нов О пръстен и довечера ще я събера да видим какво ще покаже .
                Здравейте колеги смених снощи уплатнението и сега няма да тече уж за сега но да питам как да я обезвъздуша изчаках я да загрее пуснах парното отвих пропката искарва балончета и спря но сега като карам се чува вода като подам леко газ и стрелката на таблото малко играе значи има още
                ама....
                  Mart1234 написа: Преглед на мнението
                  Здравейте колеги смених снощи уплътнението и сега няма да тече уж за сега но да питам как да я обезвъздуша изчаках я да загрее пуснах парното отвих пробката изкарва балончета и спря но сега като карам се чува вода като подам леко газ и стрелката на таблото малко играе значи има още
                  ама....
                  Да, има защото пробките са две, едната е тази на радиатора, а другата е на маркуча който излиза от радиатора и отива към купето. Не успях да намеря снимка да я покажа втората пробка, но приблизително се намира между акумулатора и въздушния филтър, развива се с обикновена отвертка. Стрелката на таблото играе защото колата не е обезвъздушена правилно и се получава т.нар "въздушна възглавница".
                  https://www.fiat-uno.org/
                    Да де колега точно обаче и двете пропки отвърях и на радиатора и тази към парното и уж добре но водата са чува парното не е както беше и стрелката се базика...
                      базика се не стрелката,ами гарнитурата на главата,която е починала
                        Добре ако е гарнитура няма течове никаде не губи антифриз маслото не е на боза ??? Тогава ?
                        А и маркучите на водата са меки не ги надува
                          чакай сега-маслото,че не е боза-ясно,течовете също,ама загряването и слабото парно-поздрави
                            Мисля, че колегата "ivel" е прав за това , че гарнитурата е на път да си замине в скоро време. Съвсем възможно е в един момент във времето да наложи доливане, както на масло(защото ще почне да го гори в цилиндрите), така и на антифриз. Това с бълбукането на водата/антифриза не добър знак, знам го от опит
