Fiat Brava 1.4 Metan проблем с перката на радиатора
    е,това вече ме кара да потвърдя за гарнитура
    Как реши че е гарнитура?
    Не е ли по скоро някой датчик или таблото? Понеже след рестартиране на двигателя, си показва че реалната температура не е тази от преди малко!
    Няма втвърдени маркучи около радиатора, което е признак за издухала гарнитура, нито има пяна в разширителното казанче!
      А водица в ауспоха има ли
        Не съм забелязал
          Отиди на тест на изгорелите газове, там ще си покаже дали гори антифриз. Може и термостата ти да е забил почти затворен, щом имаш проблем и с включването на перката, то сигурно до радиатора не стига много антифриз.
            Има ли начин да го изкормя ако е забил?
              Има, но тогава ще ти загрява бавно. Ако го изкормиш да е винаги отворен може да се сложи термостат от Рено 5 в дебелия маркуч от термостата към радиатора. Виж във форума има писано много по темата.
