Здравейте,
имам странен проблем и ще съм благодарен ако някой помогне.
Проблема е следния,
Колата загрява до нормална температура и после качва още на горе но не се включва първата степен, минава още време и чак тогава се включва!
Сменик реостат и датчик за температурата, без промяна!
При окъсяване с кабелче при буксата на датчика и двете степени си работят, но първата включва твърде късно и ме притеснява.
На дълъг път до 100 километра в час, си потдържа нормална температура по средата там кадето и е мястото на стрелката, но дам ли малко повече газ и се вдига веднага.
Моля ако някой може да помогне, да даде съвет, какво да направя или каде да я откарам, ще почерпя разбира се
Проблема е следния,
