Проблем с горивна система Fiat Bravo 1.6 16v
    Колеги, имам много странен проблем с Бравото 1.6 16v (Металните колектори), колата е с газова уредба, до скоро си палеше на бензин(понякога от 2-3ти път, понякога от първи път), пак понякога придърпваше в движение, когато я карам на бензин от време на време, но също така понякога си вървеше идеално. От 10-тина дни сериозно се "бъзика" на бензин, пали когато си поиска , ако запали то след известно време мистично директно гасне, (няма значение дали в движение или на място), съответно не иска да запали отново, след известо време си запалва и си върви и така отново и отново.
    Погледнах бензиновия регулатор, махнах вакумния маркуч не пикае бензин.
    Помпата си се чува при подаване на контакт.
    На Газ колата няма никакви проблеми!
    Някакви идеи колеги?
    Последна редакция от Din; 22.12.2016, 00:02.
    Да проблем с бензиновата помпа, горивния филтър, дюзите.
        Намира се отзад зад дясното колело, гледаш отдолу.
          Пред задно дасно колело. Има декоративен капак под него е.
            След като е на газ, първото нещо е да нулираш адаптацията и да караш само на бензин известно време и да видиш дали всичко е наред на бензин.
            Откачаш клемата на акумулатора за 15 минути за мулирането.
            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
            FIAT UNO 1.5
              "Хванах" я как прави магарията, значи като я запаля( на бензин) след не определено време директно колата гасне, опитвам се да я запаля, но не иска - върти стартера, но не пали.Изчаквам 2-3-5 минути, давам контакт , чувам как вкючва помпата и колата си пали, така до следващия път. Системата не задържа нужното налягане и затова гасне, и при повторно вкарване на налягане от помпата, колата си работи нормално.
