Колеги, имам много странен проблем с Бравото 1.6 16v (Металните колектори), колата е с газова уредба, до скоро си палеше на бензин(понякога от 2-3ти път, понякога от първи път), пак понякога придърпваше в движение, когато я карам на бензин от време на време, но също така понякога си вървеше идеално. От 10-тина дни сериозно се "бъзика" на бензин, пали когато си поиска , ако запали то след известно време мистично директно гасне, (няма значение дали в движение или на място), съответно не иска да запали отново, след известо време си запалва и си върви и така отново и отново.
Погледнах бензиновия регулатор, махнах вакумния маркуч не пикае бензин.
Помпата си се чува при подаване на контакт.
На Газ колата няма никакви проблеми!
Някакви идеи колеги?
