Fiat Brava 1.6, гасне в движение
    Здравейте, колеги!
    От известно време имам проблем с Fiat Brava 1.6 103 к.с. 1998г. колата е на бензин и е с обикновенна газова уредба. Проблемът е следния, след дълъг път до морето колата изведнъш започна да пали трудно и да се дави. Карах я така известно време, като сутрин палеше по-лесно а след това, като загрее палеше много трудно даже по някой път не палеше и така известно време докато един ден докато я карах изведнъш се чу нещо като гръм отдолу под колата и колата изгасна и не искаше да запали, изчаках 10, 15 минути след което запали и след 20, 30 метра отново изгасна. От тогава колата пали трудно на топъл двигател и гасне изведнъж, като е загряла. Колата мина през 3, 4 сервиза и никой така и не намери какъв е проблема. Пробвахме с друг датчик колянов вал, но пак същата работа. Забелязахме, че има пукнатина в бобината и пробвахме с друга, но отново пали трудно след като е загряла. Свещите са сменени с нови. Ще ви бъда благодарен ако можете да ме насочите към нещо, защото вече не знаем какво да я правим.
    А на диагностика кво вика, кабели сменяни ли са, спри крана на газта и остави да доизгори.
      На диагностиката не показа никаква грешка, не са сменяни кабелите, ток има, бензин има и като е загряла, ако я изгасиш до 1,2 минути си пали нормално и след това ако не си я запалил дотогава почва яко да върти но без успех. след поне 30 минути почивка пали, но пак с доста въртене. Пробвах да спра крана на газта, карах я на бензин известно време, но пак същата работа.
        вие хубаво сменихте датчика,а регулирахте ли му разстоянието до шайбата на кол.вал
          Не мога да ти отговоря, защото човека, който сменя датчика е познат майстор
            За всеки случай пробвай и с друг акумулатор.
              Явно се дави. Дюзите гледани ли са.
                S_BANKOV Но това го прави и на бензин и на газ, ако е от дюзите ще прави ли така и на газ?
                Последна редакция от y2ks; 05.01.2017, 13:06.
                  sparkИ аз това мисля тези дни ще видя да намеря друг и ще видя как ще е
                    Има ли катализатор?
                    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                    FIAT UNO 1.5
                      Колега, не съм сигурен за твоя двигател, но освен датчика на коляновия вал има такъв и на разпределителния. Ако прескочи зъб ремъка точно така се губи синхронизация и трудно пали след няколко опита, а като запали се дави, тресе, гасне. Бих ти препоръчал да си качиш FES на един лаптоп и да закачиш колата. Като въртиш на стартер провери дали дава обороти - така ще знаеш, дали новия датчик на коляновия вал дава вярна информация. Този датчик, който е на разпределителния вал също не е за подценяване въпреки, че според много колеги можеш да го откачиш и да караш без него - не е така. Най-добре проверете зацепването на ремъка.
                      Ако имаш възможност с един мултицет разкачи буксата на термо-датчика и сега в студа на не загряла кола трябва да е над 3 кило ома. Но все пак според мен по всяка вероятност имаш проблем с ремъка - този гръм под колата си го чул от не синхронизираната работа на клапаните, инжекторите и свещите.
                      Естествено не изключвам някакъв генерален механичен проблем по мотора ти, но най-добре провери нещата, за които ти писах.
                      Fiat Coupe 1.8
                      Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
                        stanleyhacker Не, махнат е.
                        siluro Благодаря за отговора, ще се опитам да ги проверя
                        Последна редакция от y2ks; 12.01.2017, 14:50.
                          Преди да започне да прави този проблем, сменихме маслото и прочетох на места, че това може да е причина за тези симптоми... Според вас дали може това да има нещо общо с този проблем?
                            Не може
                            FIAT UNO 1.5
                              stanleyhacker написа: Преглед на мнението
                              Не може
                              Прескочила е зъб. Или стъпков мотор
