Колата - Fiat Punto II, 188, 1.2 8v - 60к.с
Симптомите - при запалване, колата се тресе, звука от двигателя е много по-различен от нормалното, оборотите са нестабилни, много, много бавна става колата.
При първото сканиране, даде грешка в бобината 2 - сменихме я.
Проблема остана и вследствие на това смених и кабелите(все пак не се знае кога в Италия са били сменяни).
Проблема остана... Пак сканираме:
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
Малко преди история... Някъде около 3-4 месеца, проблемът имаше съвсем други изражение - при запалване, колата леко се замисля и се налагаше да подам малко газ и положението се оправяше. След 3 месеца, проблемът се проявяваше и в движение. И вече щом веднъж при запалване се появи, после не се оправяше и колкото и газ да давам.
Иначе, установих, че в движение се проявява, когато колата потегля от наклон на изкачване или когато минавам през неравен път - като че ли нещо се размества и става моментно. И веднъж станели, няма спасение, докато не изчистя грешката...
Днес си направих този експеримент - колата бях я паркирал на място с доста сериозен наклон на изкачване. Паля и разбира се проблема се прояви веднага. И докато колата още е запалена, правя сканиране на грешките(имам OBD устройство), веднага се появи горепосочената грешка. И пускам изчистване на грешките, като магия веднага проблема изчезва, но след секунда(две) се появява. Помислих си, че е било случайно - пробвах и наистина се оказа, че не е случайно. При последния опит, изчаках момента на оправяне на проблема(след изчистването на грешката) и като подадох газ точно в този момент, проблемът се оправи.
Какво да сменям вече? - свещи, акумулатор, ECU или нещо друго(да я дам на електричар)?
Акумулаторът е в гаранция!
Сменената бобина е към шофьора или бобина №2 според тази снимка:
![Click image for larger version
Ако се окаже ECU, това ли трябва да сменя:
