Колко често превключва ламбда сондата?
    Въпроса е в заглавието. 7-8 пъти за 30 секунди ми се виждат малко?
    Колата е бравото от подписа.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
    Ламбдата ти е пътник. Опоаределино са малко. Потърси инфо за ленива ламбда сонда и виж ефекта от нея
      И аз каквото успях да видя като диаграми е поне веднъж в секунда. Ще се ходи за нова.
      FIAT UNO 1.5
        Някакви идеи с какво да я развия? Тя е за ключ 22 и двата които имах просто опират в перката на радиатора и до там...
        FIAT UNO 1.5
          То нали има ключ за сонда
          Аз си купих като сменях моята че за смяна ми търсеха 15 лв а ключа беше 6 лв
          може да ти го дам ако е същия 22
            Ок, мерси! Ще потърся един ключ щом е 6лв. То по някое време и задната ще смяням. Проблема е сега че ми влезна мухата, че ламбдата не е основния ми проблем.
            Работата е , че ако тя е забавена или умряла нямаше да имам лесно палене и спокоен празен ход,. А аз си ги имам. Проблема е само при настъпване на ниски обороти се чуди какво да прави.
            Та от там си мисля че може да е МАП-сензора. (потенциометъра на педала си е наред). Намерих един МАП от чичо Али за $8 и мисля да почакам да дойде, че тука ми искат 100лв. за долу-горе същото.
            FIAT UNO 1.5
              Ламбдата няма отношение нито към паленето нито към празния ход.
              Аз си бях взел ламбда втора употреба от колега от форума който ме предупреди че е нова но я е свалил щото не е доволен от нея. Не му повярвах и я монтирах. Докато си карах градско нямаше никакви проблеми но излезех ли извън града просто светваше чека и колата умираше. Обвинявах дебитомер, ги, термодатчици, докато не се усетих за ламбдата закачих я колата и направих хубав лог извън града. Тя просто умря при настъпванията. Но колата е палила без никакви проблевми и никога не са и треперели оборотите.
                Не мога да се съглася че няма отношение към празния ход и паленето. Преди време газовите инжектори работеха неравномерно един спремо друг и колата сутрин палеше като трактор на бензин т.к. се опитваше да компенсира нещата на газ. След като ги смених, нямаше никакъв проблем с паленето на бензин.
                "Тя просто умря при настъпванията. " - какво имаш предвид с това? То като настъпиш, със сигурност трябва да имаш богата смес?
                Аз си мисля още нещо - като нулирам адаптацията нищо не се променя. Т.е. не е проблема в неработеща ламбда сонда съответно грешна адаптация. Със сигурност е по-бавна отколкото трябва и ще я сменя, аз вече я купих, но ме съмнява че ще се поправи проблема с ускорението.
                Ще я (ги) сменим - ще видим.
                FIAT UNO 1.5
                  Ленивата сонда няма отношение към паленето и празния ход. Хваща се по следния начин - на прав равен участък от пътя ускоряваш до 2500-3000 оборота и задържаш педала на газта в едно положение. Ако почне да наема и забива колата леко на вълни все едно си играеш с газта, значи сондата е ленива. Развиваш я с ключ 22 с дълго рамо и бой с чука щото обикновено е спекла.
                    Колеги я да питам казаха ми ако имам проблем с ламбда сондите да ми ги изключили софтуерно или нещо от сорта???Възможно ли е и защо се прави?
                      Щото стуват пари ако са хубави а евтините се развалят.
                      И като има такива проблеми като по горните хората правят всякакви опити да ги оправят.
                        stanleyhacker написа: Преглед на мнението
                        Има още доста да почетеш теория преди да стигнеш до етапа с рязането на нокти в неделя вечерта. Сигурно и това няма да го разбереш ама търпение ще стигнеш и до там. Виждам желание в теб. Успех в ремонта. Ако все пак имаш желание драсни едно лс, ще погледнем и може да стане магия.
                          Колега, аз имам абсолютно същия проблем - чистих инжекторите, после смених бензиновата помпа и накрая и ламдба сондата. Грешки нямам записани. При мен, колата също работи нормално на празен ход, оборотите не играят, но на БЕНЗИН ако я настъпя рязко от празен ход, се замисля докато не вдигне над 2500 оборота - след като ги вдигне може да се изстреля - сякаш докато ги вдигне нещо я спъва се едно не и стига въздуха. На МЕТАН колата работи като по часовник и ускорява нормално без значение колко я настъпвам. Проблема ми е само на бензин. Ако плавно натискам педала на газста докато вдигам обороти няма проблеми в ниските, но ако я НАСТЪПЯ от 800 оборота се спъва докато не вдигне над 2500. Както споменах след тях, особено над 3000 колата се изстрелва. В резервоара бензина ми е само 100 отканов - казвам го, понеже чух теория, че можело от него да ми е проблема но се съмнявам. Ако намериш решение на проблема, ще се радвам да го споделиш.
                          Едит: Сега погледнах в на ауди форума, колега със същия проблем, но не толкова осезаем - оказало се грешка в температурния датчик, поради разкачането му преди известно време - след изчистване на грешката колата му работила добре. Той както бензин има и газов инжекцион на колата. Ето и част от неговите мнения в ауди форума:
                          Причината е установена. Грешка в температурния датчик, в следствие на разкачване от буксата му и работа на двигателя така известно време. Сега колата се държи нормално. Ламда сонда, дебитомер, тоците....всичко е ОК. Само изчистихме тази грешка. След това ходих покарах Карнобат-Айтос и обратно, това на бензин....колата си върви нормално и като , че ли малко по-добре....Да видим дали ще се задържи така.
                          Последна редакция от daniobg; 12.11.2016, 15:41.
                          Fiat Brava SX 1.6 16v 103hp 99г. Метан
                            daniobg написа: Преглед на мнението
                            Туй чудо 49ф след работа на газ трудно работи на бензин.И при мен е така.
                            На пръв поглед всичко е нормално,но на бензин на пр. ход еку скана показва 9,4мс впръскване вместо 3,2.Два пъти стига до там че не пали на бензин,добре че лаптопа беше в багажника.Няколко дена карам само на бензин ,около 200 км,но все още има някои кусури
                            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                              Нямам такива симптоми. Все повече си мисля че не е ламбда сонда. Проблема се случва само при голямо натоварване. и става все по-ясно изразен. При каране по равно и с леко натискане все едно е като нова.
                              Ха! Сега се сетих че имах такъв проблем с Бравата. Но освен на равно, го правеше и на празен ход при около 1600 до 2500 оборота, все едно си играя с педала а аз си го държах без да мърда. Тогава взех универсална сонда и след 1 година пак същото.
                              Последна редакция от stanleyhacker; 16.11.2016, 16:09.
                              FIAT UNO 1.5
