Фиат Пунто МК2 прекъсва цилиндър
    Здравейте,
    Имам следния проблем :
    При влажно време се проявява прекъсване на един цилиндър /основно трети/. Сменяни свещи, кабели, бобини, два компютъра, мерена е компресия. Но така и никой майстор не откри проблема, а ми писна да търсят проблема на принципа проба-грешка, защото излиза доста солено...
    Ще съм благодарен ако някой даде насока по проблема.
    Благодаря предварително!
    Пробвай първо с диагностика и виж дали е записала някаква грешка.
    punto HGT
      Не записва никаква грешка .....
        Ако запалителната система е ОК и имаш искра в този цилиндър според мен за да прекъсва или не работи може да няма гориво, тоест инжектора да не впръсква гориво ?? Инжекторите гледалили сте, газ имаш ли или я караш на бензин ?, мирише ли на суров бензин докато работи ?
        punto HGT
          Сменял съм и дюзите .....,иначе се кара само на бензин /няма газ/
            Налягане на горивото мерено ли е ?
            Компресия мерена ли е ? и колко е на цилиндъра, който прекъсва.
            Напиши от кой град си поне да те насочим къде да отидеш при майстор дето е виждал фиат.
            punto HGT
              Компресията е около 11,5 на всички цилиндри, налягането е в норми 3,6 - 3,8. От София съм, да ще е добре ако ме насочите към сервиз, където са коректни !
                Интересно всичко, което пишеш е проверено, но колата не работи, остава последен вариант нещо софтуерно да не е в час.
                Сервиз в Захарна Фабрика при Стефан - 0899-18-99-56
                punto HGT
                  Благодаря!
                    Благодаря на didich за помощта!
                    Оказа се, че горивната помпа е прекъсвала. Във времето когато сме мерили налягането всичко е било наред.
                    но се радвам, че проблема започна да зачестява и накрая спря окончателно.
                    ПС: най-лошо е когато един проблем не е постоянен, а се проявява от време на време.
                    Последна редакция от Стоянов 82; 05.11.2016, 13:29.
