Ланча делта 1,6 75кс-спря да включва 4-та скорост
    Здравейте!
    Колата спря да включва четвърта скорост.Както си карах,опитах да върна от пета на четвърта и не стана.Не е имало шумове или нещо друго обезпокоително.Другите скорости влизат добре.Щангите ми се виждат наред.Въобще скоростният лост не може да стигне до край на четвърта.
    Моля за помощ,какво да правя!
    Предварително благодаря!
    Щангите са добре.Според мен е кутията.
    Моля да ме насочите от каква кола,освен същата би станала кутия и въобще ми е необходима повече информация за кутиите на Фиат груп.Както и ако има тема или по-подробна информация за самата смяна.
    Иначе колата се кара всеки ден и с другите скорости няма проблем.
      Балансьора и втулката там ли са?
        Нямам си на идея кое е балансьор и коя втулка да гледам.На канал я огледах от долу и всички щанги и връзки ми се виждат добре.Досега нямах възможност да и обърна внимание,но сега дойде и нейният ред.
        Благодаря!Може ли малко повече информация за този балансьор?
          Стой на щангата за скоростите представля стоманен цилиндър през който минава единия болт от щангата.
          Другата причана може да е зъбно колело в скоростите но едва ли. До сега да е помляло и останалите. Виж хубаво вилката да не е ръждясала.
            Правилния въпрос е и на работеща и на изгасена кола ли не влиза 4-та? Ако и в двата случая не иска, твърде вероятно е да има проблем вътре в кутията.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              И при работеща и при изгасена кола не влиза.Лоста тръгва да влиза,опира в нещо и до там.В този момент колата се държи все едно е на свободна.
