Играещи обороти на 1.6 и Engine STOP?
    Здравейте от няколко дни съм собственик на Фиатчето 1.6 02г.За сега добре обсужена нагласена....та прави следния въртел държи около 900 оборота и пада рязко до към 300 и после пак до 900....
    на таблото пише engine stop и до там на ком с делфи нищо не излиза....
    друг диагностик в града не познавам.....
    Може да е бензинова помпа или датчика на коляновия вал.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Управлението на дюзите.
        Как да ги обуча или оправя?
        Каква е процедурата.?
          Ами трябва се види какво точно прави. Може да е хлабава връзка или нещо по управлението. закачете и гледайте
            насочи се към стъпков мотор,по симптоми е на 70 процента той виновника,но все пак от дистанция толкова
              stanleyhacker написа: Преглед на мнението
              И аз имах проблем с датчика на коляновия вал, ламбда сондата също. Дори и при тази комбинация оборотите варираха с 50-100, не с 600-те. Аз съм със Стило 1.6. Другото е че при мен тези проблеми излизаха при диагностика. Ако при papagau диагностика не показва тези грешки, сигурно проблема е друг.
                Иве от стъпков няма да светне чека.
                  аз на чека даже не съм обърнал внимание,защото свети,а пък нищо не е записала,сиреч има нещо гнило.принципно за да мени оборотите виновника е стъпков мотор,на някои автомобили и тпс-а.
                    Човека е казал че му пропадат оборотите, а не че ги мени. Разликата е голяма.
                    FIAT UNO 1.5
                      значи оборотите били 900 после падали до 300 и пак се качвали.тази дума пропадане в техниката я няма-тя е за алпинисти може би.не ми се коментира вече,че все едни глупости,едни чудеса
                        Кажи ни думата за "пропадане" в техниката за да не се излагаме повече.
                        FIAT UNO 1.5
                          Здравейте, виждам че обсъждате проблем с оборотите, ако мога аз да попитам за моят проблем... Та когато загрее колата и започва да тресе а оборотите не мърдат от 800... Колата ми е Стило 1.6 '02г. Помогнете моля
                            компа ти е за местване. ела на някою от срещите в неделя ще го видам да го преместим.
                              Преместил съм си го до акумулатора
